微电极在进行校正时都需要哪些试剂?
 丁学成
微电极校正所需试剂清单:
一、温度电极:
温度计(0-100℃)
二、氧气针电极:
抗坏血酸钠+氢氧化钠-AR   曝气泵(养鱼空气泵即,可含曝气头)
二、氢气针电极:
氢气钢瓶(表头是专配的,不能和其它钢瓶共用,-纯度99%以上)以及相应硅胶管
三、H2S针电极:
N2钢瓶,Na2S•9H2O(AR)、HCl  pH试纸(1-14)50mL离心管 Parafilm封口膜
五、N2O针电极:
N2O钢瓶-纯度99%以上,相应硅胶管
六、pH针电极:
pH标准缓冲液(PH4.0,6.86和9.18的即可)
七、氧化还原电位针电极:
醌氢醌(进口的纯度比较好,Quinhydrone ,国药有卖)、pH标准缓冲液(同PH电极)
注明:
1. 共需要三种钢瓶:氮气、氢气、N2O(各种控制压力的表头最好是专用的),除氮气钢瓶外,其它钢瓶可以配成4L或者8L的小钢瓶,压力小并且比较安全。最好配置时让其将表头接上(不同公司,表头规格型号不一定一致)。
2. 用纯气的目的是做标准曲线稀释浓度所用,可以根据您的检测下限来做不同浓度的稀释度(纯气饱和浓度是已知的,标气浓度太低,曲线不好做)。
3. 使用气瓶的目的的是往水体充气除氧(氮气钢瓶)或者是制作标准饱和气体(氢气钢瓶和N2O钢瓶),所以不需要和主机相连(与气相色谱不同)。
