请教各位老师,在进行齿轮零件设计时,如何从“零件类...
 钢铁侠1
请教各位老师,在进行齿轮零件设计时,如何从“零件类型”中选择“齿轮”?在选择零件规格时,“20T”代表什么含义?是否有特定的标准或规范来指导这一选择过程?在实际操作中,如何确保正确选择了齿轮的规格?期待各位老师的详细解答和指导。
正确选择齿轮方法如下:  1、根据外加载荷大小初步估计齿轮的模数m,如果选择斜齿轮,选择一个适当的螺旋角。然后根据速比(例如输入转速4rpm输出8rpm)为1/2,加速传动,两齿轮齿数比就为Z1/Z2=2:1。再由中主距a=m(Z1+Z2),求得Z1和Z2。如果是斜齿轮则a=m(Z1+Z2)/cos(螺旋角).  2、接下来,一般取齿轮压力角为20度,齿顶高系数为1,齿根高系数1.25,就基本可以求出齿轮的参数。  齿轮是要设计的,而不是选就可以的。类型与以轴的布置有关,平行轴的用圆柱齿轮,相交轴的用锥齿轮。直齿圆柱齿轮的最小齿数为17,小于该值要根切。模数按弯曲强度计算,防点蚀用接触强度计算。
我在哔哩哔哩里好像刷到过这个问题的视频
