程序如图所示,是一个分支结构,共5个分支,选择分支...
 喜欢小小小侯
程序如图所示,是一个分支结构,共5个分支,选择分支是用下拉菜单控制的,每个分支里的数据组成相应数组,根据选择的分支显示相应的数组,这个功能很简单,但是我这边要求,选择一次分支后,显示数组,继续选择分支,后面的数组接在前面数组后面。例如:选择分支1,数组为83 1 0 ,再选择分支2,数组为 83 1 0 84 1 0 ,再选择分支1,数组为 83 1 0 84 1 0 83 1 0.   由于刚接触labview,所以希望各位给出思路或者给出程序框图。谢谢。。
