如图所示。一个工业机械上的铣削工序中,使用一块材料...
 天使之梦1
如图所示。一个工业机械上的铣削工序中,使用一块材料硬度为400HB的钢件(长150mm,宽80mm,高40mm)进行铣削加工,削速度为150m/min,进给速度为0.1mm/tooth,切深度为2mm。如果铣刀直径为10mm,电机输入电压为220V,电阻为2.5Ω,该部件所受切削力为250N。请问程序设计如何实现切削过程中的速度和力的控制?
