钳位式RCD缓冲电路在可逆PWM变换器上的应用电路...
 荷笠带斜阳
钳位式RCD缓冲电路在可逆PWM变换器上的应用电路,由于该电路将电容上过冲的能量部分送回电源,因此损耗较小,被认为最适合大功率IGBT的缓冲电路。
钳位式RCD缓冲电路在可逆PWM变换器上的应用电路是如何工作的?
为什么钳位式RCD缓冲电路可以将电容上过冲的能量部分送回电源?
在钳位式RCD缓冲电路中,二极管D2和电感L1的组合形成了一个单向可控的整流器。当电容C1上的电压超过电源电压时,二极管D2导通,电感L1开始储能。随着电流逐渐减小,电感L1的感应电动势会逐渐减小,直到电容C1上的电压下降到电源电压以下。此时,二极管D2截止,电感L1开始释放之前储存的能量,从而将部分过冲的能量送回至电源。
二极管D 2截止,电感L 1开始释放之前储存的能量,从而将部分过冲的能量送回至电源。
钳位式RCD缓冲电路在可逆PWM变换器中用来减少IGBT开关时的电压过冲,从而降低损耗。它的工作原理是这样的:当IGBT关断时,电流会试图通过IGBT的寄生二极管流动,这时会产生过高的电压。这个过高的电压会先储存在电容里,一旦电容两端的电压达到一定值,钳位二极管就会导通,把电容里的能量回馈给电源,这样就减少了损耗。在IGBT再次开通时,这部分能量又会重新释放出来,从而保护IGBT,让系统更高效、可靠。这种电路特别适合大功率IGBT,因为它能有效抑制电压过冲,减少能量损失。
