IGBT缓冲电路采用了钳位式RCD缓冲电路,RL、...
 荷笠带斜阳
IGBT缓冲电路采用了钳位式RCD缓冲电路,RL、LL代表感性负载,VD为续流二极管,Rs、Cs与VDs组成钳位式缓冲电路。因放电电阻是自接与电源正端相连,所以无论器件处于导通还是关断状态,电容Cs上的电压为电源电压。当器件又导通变为截至时,电流突然减小,在杂散电感Ls上感应峰值电压,如没有吸收电路,该电压和电源电压叠加在一起,加到器件的两端,致使器件损坏。加了钳位式RCD吸收电路后,当器件两端电压高于电源电压时,杂散电感中的能量通过二极管VDs转储到吸收电容Cs中,器件两端电位被钳在电容电压上,这样抑制了加在器件上的尖峰电压,同时电容Cs通过Rs向电源放电,于是转移到电容上的能量部分送回电源,另一部分消耗在电阻Rs上。由于线路的杂散电感一般不大,且能耗部分回馈到电源,所以即使在高频情况下,R上消耗的功率也是不大的。
IGBT缓冲电路为什么要采用钳位式RCD缓冲电路?
Rs、Cs与VDs组成什么?
放电电阻为什么自接与电源正端相连?
为什么无论器件处于导通还是关断状态,电容Cs上的电压为电源电压?
当器件由导通变为截至时,电流为什么会突然减小?
放电电阻自接与电源正端相连的设计是为了实现能量的有效转移和消耗。在钳位式RCD缓冲电路中,当IGBT关断时,杂散电感中的能量通过二极管VDs转移到吸收电容Cs中,使IGBT两端的电压被钳位在电容电压上。此时,电容Cs上的能量需要通过某种途径释放或消耗掉,以避免对电路造成不利影响。将放电电阻Rs直接与电源正端相连,可以使电容Cs上的能量部分通过Rs回馈到电源中◇另一部分消耗在Rs上。
