五吨遥控单梁起重机动不了。手推车和挂钩正常。小车有...
 电气老司机
五吨遥控单梁起重机动不了。手推车和挂钩正常。小车有两个电机,分别为0.8Kw和1200 rpm。手推车不会向两个方向移动。原因可能是大车主的电路中的空气跳了。当他爬到那辆大车的控制箱时,他看到电路里的空气都跳了起来。
  看二只控制大车的交流接触器,并没有触点熔住的现象,主线也无断裂,测二只电机阻值也好,估计是行车碰撞使空开跳闸,合上空开,用遥控器操作大车,能运行,但用了一个多小时,空气又跳了,怀疑二只大车电机有一只不好,拉来升降台,第二次合上空开,大车运行时有异响,原来一边的大车梁前边的防撞块一颗螺丝掉了,撞块一端滑落到钢轨上,这个防撞橡胶和固定的钢板都有磨损的痕迹,于是作了处理,再次合上空气开关,试了一会大车,没发现异常,班组用了一会后行车也不能动了,这次小车和吊钩也不动作,看来总空气跳了,再次登上升降台,合上空开,一按遥控器大车运行键,只听电机内响一声,空气又跳了,拆掉电机的接线,再试车,大车能动,说明这只电机的确坏了,虽然各相阻值仍正常,于是拿来一只新的电机换上,通电试车,大车运行正常。
