用的是齿轮减速电机,输出就是6r/min,小转速。...
 材料小王
想用这个电机带动主轴做旋转运动,关于连接,翻了手册实例找轴承径向力的计算公式。还没找到,不知道是不是搜索方式有问题。。还是这种连接本身多余?请指教。
将齿轮减速电机用于旋转运动时需要以下几点。首先,应根据实际需求来选择合适的减速比和输出转速,并进行必要的计算和测试。其次,必须选择可靠的轴承和联轴器来连接减速电机和主轴,并确保它们能够承受所需的载荷和转矩。最后,要对整个系统进行严格的检查和测试,以确保它能够正常工作,并在使用前进行必要的校正和维护。
其次,为了保证减速电机和主轴之间的可靠性和准性,应选择高精度的轴承和联轴器,以确保他们的轴向和径向间隙在允许范围内。最后,需要进行必要的测试和检查,以确保整个系统的工作性能符合要。
用齿轮减速电机驱动旋转运动通常需要考虑几个问题。首先,齿轮减速电机的输出转速较低,因此需要选择合适的减速比,以使主轴的转速在所需范围内。
尝试使用更精确的关键词,如"齿轮减速电机主轴轴承径向力计算"或"机械传动系统轴承受力分析"
