兰博基尼测试主动式车轮技术
 车友麻辣烫
12月19日消息,据海外媒体报道,兰博基尼正在测试开发一套主动式车轮技术,通过实时对车辆后轮外倾角和前束角的调整,提升车辆的弯道性能以及高速稳定性。
该系统最核心的组件由两个可旋转的法兰盘组成,分别连接到车辆的半轴和车轮上。通过旋转来改变法兰盘之间的相对角度,一个方向控制外倾角,另一个方向控制前束角,并由内部的48V电机来进行实时调整,整套系统将应用在车辆的后轮上。
该套系统目前正处在测试与开发阶段,工作人员通过测试发现,该系统可以使车辆在纳尔多 (Nardo) 圈速快2.5秒,在伊莫拉 (Imola) 圈速快2.2秒,在北环 (Nordschleife) 圈速快约5秒。
回复车友麻辣烫:该系统将提供高达25%的转弯力,同时还能减少激烈驾驶时轮胎的损耗,可能会在明年发布的Huracán(小牛)继任者上采用。
