酶标仪是每个实验室几乎都配备的标准仪器之一,其核心是一个比色计。而全自动生长曲线分析仪也是一款分析样品的仪器,它与酶标仪之间有什么区别?
全自动生长曲线分析仪与酶标仪的区别:
1、全自动生长曲线分析仪具有培养功能,控温非常精确,±0.1℃。普通酶标仪没有培养功能。
2、全自动生长曲线分析仪测量期间一直带盖测量,可在无菌条件下测量。普通酶标仪开盖测量。
3、全自动生长曲线分析仪带宽波段滤光片,能消除颜色的干扰。普通酶标仪没有宽波段滤光片。
4、全自动生长曲线分析仪可以连续检测很长时间,几天,几周甚至更长的时间。而大多数酶标仪做不到,一方面是因为软件做不到,另一方面是因为微孔板上没有盖子而存在蒸发现象;然而全自动微生物生长分析仪不存在蒸发现象。实验时间较长时大多数酶标仪存在溶液浓缩问题,而全自动微生物生长分析仪不存在这个问题。
5、酶标仪的微孔板均匀性比较差,微孔板四周孔的温度通常与中央孔不同(板的“拐角效应”)。而全自动微生物生长分析仪不存在这个问题。
6、全自动生长曲线分析仪的特殊蜂窝板的底部和顶端都加热,由于顶端加热时间稍长,因此盖子下方不会有水珠(冷凝现象)。这种冷凝现象对于其他读数装置而言一直是个问题,而且为无菌条件测量的研究人员所熟知。全自动微生物生长分析仪在长时间连续测量时不存在溶液浓缩现象的性能是独一无二的,而且这样的实验结果是可靠的。
7、全自动生长曲线分析仪能同时分析200个样,酶标仪一般分析96个样。
高级酶标仪比普通酶标仪多了培养功能,但是高级酶标仪只能升温,全自动生长曲线分析仪既能升温又能降温。
生长曲线分析仪的波段目前从370-750nm。
