液压马达在高速正反转时,需要液压系统具有极快的动态响应能力,以迅速调整油压和流量来满足马达的转速和转矩需求。
如图所示。使用该升降台自动平衡装置,若升降台材料为碳钢,表面硬度为HB160-220,则切削速度应保持在100-150m/min,电机电压应设定为380V,电机电阻应在10-20欧之间,若该装置所承载的物体重量为500kg,升降台长、宽、高分别为1m、0.5m、0.2m,则摩擦离合器擦系数应设为0.52,摩擦面积为0.1m²,单向超越离合器扭矩应大于1400N·m,电机编程需精度达到0.001mm,该现象的原因是什么?
