很多人知道汽车减震器的作用,可是很多人却不知道汽车减震器的检查该怎样进行,工作正常的汽车减震器,可以缓解路面给汽车带来的冲击,迅速吸收颠簸时产生的震动,使车辆恢复到正常行驶状态;而不正常的汽车减震器会有什么样反应呢?
汽车减震器,顾名思义就是为了减缓汽车在行驶中的震动感,用专业的属于来说就是为了使车架与车身的振动迅速衰减,改善汽车行驶的平顺性和舒适性,汽车悬架系统(悬挂系统就是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统)上一般都装有减震器,目前汽车上广泛采用的是双向作用筒式减震器。
方法一:使汽车在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油;否则,说明减震器失效。
方法二:用力按下保险杠,然后松开,如果汽车有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好,反之则就是工作不是很正常。
方法三:当汽车缓慢行驶而紧急制动时,若汽车振动比较剧烈,说明减震器工作不正常了。
方法四:拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
在确定减震器有问题或失效后,首先应查看的是减震器是否有漏油或有陈旧性漏油的痕迹或是现象。
油封垫圈、密封垫圈破裂损坏,贮油缸盖螺母松动。可能是油封、密封垫圈损坏失效,应更换新的密封件。如果仍然不能消除漏油,应拉出减震器,若感到轻重不一时,再进一步检查活塞与缸筒间的间隙是否过大,减震器活塞连杆有无弯曲,活塞连杆表面和缸筒是否有划伤或拉痕。
如果减震器没有漏油的现象,应检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等是否有损坏、脱焊、破裂或脱落之处。若上述检查正常,则应进一步分解减震器,检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大,缸筒有无拉伤,阀门密封是否良好,阀瓣与阀座贴合是否严密,以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断,根据情况采取修磨或换件的办法修理。
最后,减震器在实际使用中会有发出响声的故障,这主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞而产生的,胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形,油液不足等原因引起的,应查明原因,予以修理。减震器的正常工作可以保证我们在驾车的过程中更多的平稳前进,所以要及时检查减震器的工作是否正常。
