抖动、积碳、油耗增加,警惕假机油的6大危害!
 吴和
 说到假机油的危害,我们先了解一下机油对于汽车发动机的作用。除了大家熟知的机油有润滑作用意外,机油还有冷却降温、清晰清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲的作用。如果你使用的是假机油,这些机油很难提供足够的保护。
  润滑效果差、磨损加剧、油耗增加
  优质的机油能在机械表面间形成足够厚度的油膜,将相对滑动的零件表面隔开,比如活塞和气缸,主轴和轴瓦之间,从减少磨损。另外有了机油的润滑,也能减小各运转机械之间的阻力,保证传动效率,降低油耗。
  散热不良,减少发动机寿命
  给发动机降温这个容易理解,汽油燃烧和机械间的运转摩擦会产生大量的热量。在机械间润滑流动的机油则能将这些热量带回机油箱并散发到空气中帮助水箱冷却发动机,让发动机更平稳高效的运转。而劣质的假机油这一功能很难保证,所以容易引起发动机温度过高,减低寿命,水温过快超标等等。
  积碳、油泥严重
  液态流动的机油,能够将发动机零件上的因高温产生的碳化物、油泥、磨损金属颗粒等循环带回机油箱,一定时间后更换机油把赃物清除出发动机,保证零件间的清洁光滑,减少磨损增加寿命和发动机的清洁。如果机油质量差,杂质赃物留在发动机内,会加速发动机的磨损减低发动机的传动效率。
  排放增加、机油消耗过快
  机油可以在活塞环与气缸壁之间形成一个“密封圈”,减少气体的泄漏,保证气缸内有足够压力。这一功效如果没有保证会导致气缸压力泄露,发动机不能输出足够动力,引起油耗变高、排放增加、机油消耗过快等一系列的问题。
  发动机配件锈蚀严重
  优质的润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。防止金属锈蚀,延长发动机零配件寿命。而假冒伪劣机油的这一功效没法很好保证。
  发动机磨损加剧,震动等
  当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。所以好的机油也有助于减少发动机磨损,减少发动机震动等。
  综上所述,如果使用质量不达标的伪劣假冒假机油,不仅浪费了钱,还没法给汽车提供很好的保护,并引来一系列的后遗症。比如:发动机磨损严重,寿命减少,油耗增加,积碳,抖动,水温高,零配件锈蚀等等。
