涂装前表面处理
为了把物体表面所附着的各种异物(如油污、锈蚀、灰尘、旧漆膜等)去除,提供适合于涂装要求的良好基底,以保证涂膜具有良好的防腐蚀性能、装饰性能及某些特种功能,在涂装之前必须对物体表面进行预处理。人们把进行这种处理所做的工作,统称为涂装前(表面)处理或(表面)预处理。手工处理
如刮刀、钢丝刷或砂轮等。用手工可以除去工件表面的锈迹和氧化皮,但手工处理劳动强度大、生产效率低,质量差,清理不彻底。化学处理
主要是利用酸性或碱性溶液与工件表面的氧化物及油污发生化学反应,使其溶解在酸性或碱性的溶液中,以达到去除工件表面锈迹氧化皮及油污,再利用尼龙制成的毛刷辊或304#不锈钢丝(耐酸碱溶液制成的钢丝刷辊清扫干净便可达到目的。化学处理适应于对薄板件清理,但缺点是:若时间控制不当,即使加缓蚀剂,也能使钢材产生过蚀现象,对于较复杂的结构件和有孔的零件,经酸性溶液酸洗后,浸入缝隙或孔穴中的余酸难以彻底清除,若处理不当,将成为工件以后腐蚀的隐患,且化学物易挥发,成本高,处理后的化学排放工作难度大,若处理不当,将对环境造成严重的污染。随着人们环保意识的提高,此种处理方法正被机械处理法取代。机械处理
主要包括钢丝刷辊抛光法、抛丸法和喷丸法。抛光法也就是刷辊在电机的带动下,刷辊以与轧件运动相反的方向在板带的上下表面高速旋转刷去氧化铁皮。刷掉的氧化铁皮采用封闭循环冷却水冲洗系统冲掉。抛丸法清理是利用离心力将弹丸加速,抛射至工件进行除锈清理的方法。但抛丸灵活性差,受场地限制,清理工件时有些盲目性,在工件内表面易产生清理不到的死角。设备结构复杂,易损件多,特别是叶片等零件磨损快,维修工时多,费用高,一次性投入大。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于四氧化三铁和三氧化二铁没有塑性,破碎后剥离,而油膜与其材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。在现有的工件表面处理方法中,清理效果最佳的还数喷砂清理。喷砂适用于工件表面要求较高的清理。但是我国目前通用喷砂设备中多由铰龙、刮板、头号式提升机等原始笨重输砂机械组成。用户需要施建一个深地坑及做防水层来装置机械,建设费用高,维修工作量及维修费用极大,喷砂过程中产生大量的矽尘无法清除,严重影响操作工人的健康并污染环境。国外多使用吸砂机作为输送沙量的机械,吸砂机实际上就是一台超大型吸尘器,用较粗的输送管将料斗与吸砂机连接,将沙料吸入储料罐,吸砂机的特点是施工难度和工艺较斗提机简单,而且方便容易控制,较少需要维护,但是耗电量大,吸砂机目前国内也有几家专门制作吸砂机的厂商,但是技术相对不够成熟,所以绝大多数表面处理企业主要还是使用斗式提升机。需要做喷抛工艺的工厂在选用输砂设备和除尘设备的时候一定要充分考虑到生产的实际情况,尽量选择功率相对于生产需要更大的设备,由于抛丸做业的设备一般损耗较快,长期使用之后这样或那样的问题会很多影响生产,选用功率较大的设备会大大减少以后维护所浪费的时间和费用。除尘设备功率不够不仅损害工人健康,而且严重影响喷砂房的能见度,粉尘排不出去也影响沙料本身的质量,影响工件表面粗糙度。手工喷砂房要根据实际情况设计相对于容纳工件较宽敞的空间,不能太拘谨否则影响工人手工作业,同时照明条件一定要好,对于较干燥的地区完全可以把抛沙放在室外进行。等离子处理
等离子又名电浆,是由带正电的正粒子、负粒子(其中包括正离子,负离子、电子、自由基和各类活性基团等)组成的集合体,其中正电荷和负电荷电量相等故称等离子体,是除固态、液态、气态之外物质存在的第四态—等离子态。等离子表面处理器由等离子发生器,气体输送管路及等离子喷头等部分组成,等离子发生器产生高压高频能量在喷嘴钢管中被激活和被控制的辉光放电中产生低温等离子体,借助压缩空气将等离子喷向工件表面,当等离子体和被处理物体表面相遇时,产生了物体变化和化学反应。表面得到了清洁,去除了碳化氢类污物,如油脂,辅助添加剂等,或产生刻蚀而粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团(羟基、羧基),这些基团对各类涂敷材料具有促进其粘合的作用,在粘合和油漆应用时得到了优化。在同样效果下,应用等离子体处理表面可以得到非常薄的高张力涂层表面,有利于粘结、涂覆和印刷。不需其他机器、化学处理等强烈作用成份来增加粘合性。等离子表面处理在印刷包装行业1.解决覆膜开胶问题2.解决UV,上光油开胶问题3.饮料瓶,果酱瓶粘帖封签,满足牢固及可靠性等离子表面处理在汽车及船舶制造领域1. 汽车密封条粘接表面处理,粘接更紧密,隔音,防尘2. 汽车车灯粘接工艺中应用,粘接牢固,防尘,防潮3. 汽车内饰表面喷涂,印刷前处理,不褪色,不掉漆4. 汽车刹车片、油封、保险杠涂装前处理,粘接无缝5. 船舶制造各材料粘接前处理,粘接完美等离子表面处理在陶瓷表面1.陶瓷涂层前处理,不用底涂,涂层牢固2.陶瓷上釉前处理,附着力增强线缆工业等离子表面处理1. 特种线缆印字,喷码印字效果好2. 光缆印字,牢度可与激光标识相媲美3. 交纤印字,印字清晰耐磨等离子在医疗生物材料中的应用1. 人体植入材料的表面处理,满足相容性2. 医疗耗材的亲水处理3. 医疗设备消毒处理4. 医疗导管表面处理后的粘接,粘结更加牢固等离子在纺织印染工业中的应用1. 纤维素纤维处理,提高染色性能上染率2. 蛋白质纤维处理,增加亲水性,吸附性3. 合成纤维处理,增加吸湿性,去静电等离子在塑料表面处理1. 管材表面处理,增加印字的附着力2. 玩具表面处理,有利粘接,印刷等3. 饮料瓶盖,化妆品表面印刷,粘接4. 日用品及家用电器等离子处理5. 鞋子粘接前处理,保证牢固不开胶数码产品等离子表面处理1. 手机、笔记本外壳粘接,外壳不掉漆,文字不褪色2. 手机按键和笔记本键盘粘接,键盘文字不掉漆3. 手机壳和笔记本外壳的涂装,不掉漆4. LCD柔性薄膜电路贴合,贴合更牢固5. 元件绑定前处理,保证粘合牢固橡塑行业表面处理1. 能够进行印刷、粘合、涂覆等操作玻璃产品粘接前的等离子处理1. 挡风玻璃粘接前处理,粘接更防潮,隔音2. 实验室细菌培养皿亲水,附着力处理,细菌生产均匀3. 显示屏粘接前处理等离子金属表面改性1. 提高金属表面的附着力2. 提高金属表面抗腐蚀能力3. 提高金属的硬度和磨损特性日用品及家用电器等离子处理1. 涂层前表面处理,涂层更牢固2. 印字前表面处理,印字不脱落3. 粘接前表面处理,粘接稳定4. 高档家具表面处理,不用打磨,直接刷漆,不掉漆
