滚筒主要通过惰轮带动两个连接在滚筒上的齿轮转动来旋...
 萧然林下风
滚筒主要通过惰轮带动两个连接在滚筒上的齿轮转动来旋转,从而带动滚筒上的工件旋转,滚筒的粗糙度设定为Ra25,采用T7碳素工具钢,滚筒上设计有螺旋槽,主要是工作时可及时有效的排出加工废料,保证工件与滚筒接触良好。
滚筒的粗糙度设定为Ra25,这是如何确定的?它对工件的旋转有何影响?螺旋槽如何实现及时有效的排出加工废料?它是如何保证工件与滚筒接触良好的?
滚筒螺旋槽体端部卸料:物料直接通过螺旋输送机槽体端部的开口卸出。螺旋由局部端板支承,轴承安装在端部的法兰上。当输送机填充系数超过0.45时将不能采用这种卸料方法。
Ra25是一个表面粗糙度指标,它表示表面微观不平度的平均间距。这个数值是根据多种因素确定的,包括加工工艺、材料特性、使用要求等。为了达到这个粗糙度,可能需要选择适当的加工方法、刀具、切削参数等。
工作时可及时有效的排出加工废料,保证 工件与滚筒接触良好。
电机轴加工,材料为40CrMo,长度449mm,精度0.3mm,花键直径55mm,精度0.1mm,同轴度0.008mm,有效长度44mm。针对这些要求,可采用数控车床进行加工,确保轴的尺寸精度和同轴度。对于40CrMo这种合金钢材料,需选择合适的刀具和切削参数,同时注意工件夹持和刀具刃磨,确保加工质量和表面光洁度。
