在实际使用中,还需根据工件的性质和要求来选取适当的加工参数和控制方式,以实现较高的加工质量和效率。对于惯量不是很大的工件,可以采用较快的加工速度和较小的切削深度,以提高加工效率和精度。同时,还应注意刀具的选择和更换,以及加工过程中的刀具架和传动系统的动态平衡和稳定性。
伺服电机转速为每分钟800转,通过同步带带动齿轮箱齿轮转动,一比一输出,电机为1千瓦,工件惯量不是很大。唯一的要求是每一转的误差时间不能超出0.001秒,这可以做到吗?
