最近在加工磨盘,连续碰到球墨铸铁件出现缩孔,缩松,...
 机械园
最近在加工磨盘,连续碰到球墨铸铁件出现缩孔,缩松,采用呋喃树脂自硬砂造型,外圆直径为800毫米,内圆直径为300毫米,齿尺寸为19*10,外面最厚处为50毫米,工艺这样的:铁水从内圆处进入,一个边冒口,外面最厚处下放冷铁,附近放出气直径30毫米的10个,最厚处加工后有缩孔,缩松。铁水成分与温度正常,请专家指点。
出气直径30太大了,一般都是采用扁出气,按照你铸件的尺寸,最多扁出气的厚度七八个毫米,宽度40左右应该满足出气要求。
缩孔和缩松可能与砂型制备工艺和浇注温度有关。检查砂型制备工艺,确保湿透气性良好。
考虑降低浇注温度,并优化浇注系统,以减少缩孔和缩松的产生。同时,检查合金成分和固溶温度,以确保在合适的温度范围内进行调整。
