我厂生产的爪极出现大部分冷隔情况,铸件材质15#钢...
 机械小王
我厂生产的爪极出现大部分冷隔情况,铸件材质15#钢件,件重量1.1斤,最厚地方26.5MM,爪的厚度10MM,中间出台是15MM,采用覆膜砂造型,出炉温度1620左右,浇筑出来的工件,30%出现大部分冷隔情况,浇包上口350下口230高度370,钢水承载140斤左右,单包浇筑时间一分钟左右,浇包的浇嘴离,砂型的冒口 高度大约150左右,求解决办法,谢谢!
突出的问题是钢水只愿意服从自己的规律流动,少量钢水先行经过内浇口流入比较高一层的型腔,冷却,然后才有大量钢水进来,形成断流冷隔。多件多层叠浇,分流内浇口向上扬一个角度,使钢水能够自下而上逐层充型。当然可以使钢水先向上、再充型。注意保证补缩钢水的压力——浇口杯内剩余钢水不能太少
