小皮带轮工艺求助,部件如图所示,材质灰铁250的牌...
 机械园
小皮带轮工艺求助,部件如图所示,材质灰铁250的牌号,部件外圆直径203,内部小圆直径178,总高度40,两边v形宽度20,锥度38,内部宽度12.3,中间上箱面圆外直径35,孔直径25中板模具 碰碰机 潮模砂工艺,浇道就在外圆上,现在成品铸件上箱面孔内缩的很厉害,是否浇道放在内圆上好点,还有这样铁水残渣如何控制?
适合球铁的不一定适合灰铁,球铁碳当量相对较高,石墨膨胀化较强,而灰铁则稍差,雨淋不一定适合,加冷铁或改浇冒口补缩较为合适
小皮带轮的制造通常需要进行铸造工艺。首先,选用适合的模具和砂型,然后将灰铁250的熔化铁水倒入模具中。待铁水冷却固化后,取出铸件,进行后续的机械加工和热处理,以满足设计要求的尺寸和性能。
在机械加工过程中,可以使用车床、铣床、刨床等设备对小皮带轮进行加工,以达到外圆直径、内部小圆直径、总高度等尺寸要求。还可以对V形槽进行切割,以确保与皮带的配合。
