在E栋2F大众电瓶栓铆压工中,我们发现WIP上存在毛刺。目前,为了解决这个,只能采用人工使用铿刀去除。这个毛刺可能是产生于电瓶栓铆压过程中材料的挤出。我们可以考虑调工艺参数或改进工艺来减少或消除毛刺的产生。
在E栋2F大众电瓶栓铆压工艺中,我们发现WIP上存在毛刺(见图三)。目前,为了解决这个问题,只能采用人工使用锉刀去除。毛刺的形成可能受多个因素的影响,包括材料特性、工艺参数和设备状况。在铆压工艺中,可能涉及到铆压压力的设定、压头和工装的磨损,以及材料硬度的均匀性等方面。这些因素可能导致毛刺的产生,影响产品质量。特别是在铆压工艺中,如何避免或减少毛刺的产生?
