汽车紧固件热处理工艺技术及其发展
 笑熬浆糊之紧固件
汽车紧固件热处理工艺技术及其发展
张先鸣
(上海申光高强度螺栓有限公司,上海 201309)
摘要:介绍汽车紧固件热处理装备的发展过程及常用装备的优缺点,针对高强度紧固件的要求,指出热处理装备存在的问题是不能测定淬火介质冷却性能,碳势控制不稳定,炉温校验周期过长等。说明汽车紧固件热处理工艺的制定原则,指出热处理装备水平、原材料、炉温、炉内气氛、淬火介质是制定汽车紧固件热处理工艺的关键因素;原材料的化学成分是确定淬火温度的主要因素。随着强度的提高,在热处理过程中要进行驱氢处理,并对高强度紧固件的心部铁素体含量进行测定;汽车紧固件生产企业要注重热处理装备的更新、免退火冷镦钢和非调质钢的使用及热处理工艺制度的完善。
关键词:汽车紧固件  高强度紧固件  热处理  调质处理  驱氢  冷镦
中图分类号TG162 7
    随着汽车工业的发展,对汽车紧固件的要求也越来越高。我国汽车高强度紧固件的主要品种是螺栓,有8.8,9.8,10.9和12.9级4个强度等级,这些强度级别的紧固件都要进行热处理,才能提高产品的综合力学性能,达到规定的抗拉强度和屈强比,热处理工艺技术是生产汽车紧固件的关键。
1影响汽车紧固件热处理的因素
汽车紧固件热处理一般称为调质(淬火后再经高温回火)处理,调质对原材料、炉温、炉内气氛、淬火介质、热处理质量检测等都有严格要求,只有满足了基本要求,才能减少由材料引起的偏析、退火无保护气氛引起的脱碳、冷镦过程产生的裂纹、淬火介质引起的淬火开裂和畸变。
1.1热处理装备
20世纪80年代末,我国汽车紧固件的高强度螺栓热处理大部分采用盐浴炉淬火,盐浴炉内胆有限,每次只能装30~50kg由于盐浴炉热处理工作环境差,淬回火工序距离近,易造成混装现象,客户在使用时发生脆断或者根本无法使用。由于热处理装备太落后,一些汽车紧固件企业只能配套生产8.8级及以下强度等级的螺栓。进入20世纪90年代,由于汽车工业的快速发展,汽车高强度紧固件急需国产化。热处理装备已由盐浴炉、滴注式滚筒电阻炉、放热式震底炉发展为吸热式或N2CH3OH裂解气氛的铸链炉。由于网带寿命的大幅度提高,辐射管加热的连续式网带炉用量最大,同时,网带炉具有炉内布料、加热均匀,零件质量稳定、工作环境好、可减少零件磕碰、用气量较少、能耗小等优点。
根据工艺的要求,有些企业在连续式网带炉生产线的前清洗设备上增加去磷功能,在加热前除去紧固件表面的磷化层;对于大规格高强度螺栓,为防止淬火时的磕碰和淬火畸变,选用Unicase系列箱形多用炉处理;为降低成本,有的企业连续式网带炉加热区采用燃气加热,保温区采用电加热,发挥燃气加热和电加热的优势,且因地制宜选择炉用载气和渗碳剂种类,达到节能减排的目的。
连续式网带炉生产线的热处理工艺:上料一清洗—加热—淬火—清洗—回火—着色—下线,可实现碳势控制,自动运行。在渗碳工艺中,可采用氧探头分区碳势控制技术,对浅渗层质量进一步优化,使产品质量实现了质的飞跃。
热处理装备存在的问题是淬火介质缺乏冷却性能测定、碳势控制不稳定、炉温校验周期过长等。
1.2原材料
汽车高强度紧固件用冷镦钢线材品种有碳素钢和合金钢。除了高强度大六角头螺栓,根据GB/T1231要求,对M30以下规格所用材料作了规定外,其他螺栓无论是国标还是国际标准均没有明确规定应采用的材质,只是指导性地指出需要添加的合金元素。
事实上,原材料选用是很重要的一个环节。例如某螺栓厂在承接美国PACCar的项目生产美标1〃--14的8级(相当于国标10. 9级)螺栓时,采用40Cr钢作原料,该产品用于载重卡车制动器,对连接件的要求很高。第1次送检时成品保载试验不合格,第2次送检时楔负载试验不合格。分析材料性能后,很难达到各项指标要求,改用42CrMoA钢生产后,加强工艺控制,生产出合格产品。
2热处理工艺的控制
2.1热处理工艺制定原则
汽车高强度紧固件要获得具有良好力学性能的回火索氏体、回火托氏体组织,前提是淬火时要保证心部得到马氏体组织,这与钢的淬透性有密切关系。不论是碳素钢还是合金钢,在完全淬透的情况下,紧固件经高温回火得到相同硬度的成品时,它们的力学性能如强度、塑性和韧性等都差不多。也就是说,45钢和40Cr钢都完全淬透并回火至同一硬度时,它们的强度、塑性和韧性等大致相同,但是如果不完全淬透,即使回火后的硬度与淬透后回火的相同,其屈服强度、断后伸长率、断面收缩率和冲击强度等都要低些,其降低程度随淬透程度的减少而增大。
同一材质的产品,当截面大小不同时,淬透性也不同,虽然采用同一调质工艺,其力学性能却不尽相同。截面越大,淬透性也越差,力学性能也越差。同时,同样材质的原料,其化学成分允许在一定范围内波动,尤其是碳素钢会因为各钢厂在冶炼技术、标准上有所区别而不同,采用相同工艺生产的成品必然存在性能差异。
淬火加热温度主要根据钢的化学成分,结合具体工艺确定。钢的化学成分是确定淬火温度的主要因素,根据淬火介质的不同,采用的淬火加热温度也不同。亚共析钢淬火温度选择在以上;碳素钢在 Ac3以上30~ 50℃;合金钢在益Ac3以上50~ 80℃。对心部淬硬的紧固件来说,由于组织应力和热应力的综合作用,产生的最大拉应力将处于零件表面附近,可能引起淬裂,这个淬裂危险尺寸与所用淬火介质有关,对于螺栓,水淬时的直径为8~10mm,油淬时的直径为20~39mm。处于危险尺寸的螺栓淬火时,必须采取适当的措施防止淬裂。
淬火时加热温度、加热时间必须适当,要保证淬火后体积分数至少90%的组织为马氏体,要有预热措施,可采取以下100℃的温度预热,使淬火后组织均匀,马氏体转变充分,心部较少游离铁素体或粒状碳化物。
为了把紧固件强度和保证载荷控制在合格范围,回火时应注意原料材质、炉型、镦制工艺(冷镦与温锻)、螺纹长度(全牙与半牙)、介质(水淬与油淬)的区别。硬度和强度要求一般可在高温区间通过回火温度来调整。在提高硬度下限值基础上,回火温度应选用较高值,从而彻底消除应力。有些合金材料含第2类回火脆性敏感的元素较多,回火后必须采取适当的冷却方法,避免在高温区域停留较长时间,产生第2类回火脆性。
