设备:立式加工中心 刀具:直径为10.8毫米的涂层...
 机械美荣
设备:立式加工中心 刀具:直径为10.8毫米的涂层硬质合金钻头 零件材料:304L不锈钢 钻孔深度:80毫米 问题描述:一只钻头在加工6至18个孔后,切削刃就会崩掉。 求助内容:希望各位大侠能提供解决此问题的好办法?
在立式加工中心上使用直径为10.8毫米的涂层硬质合金钻头加工304L不锈钢材料时,钻孔深度为80毫米,需要特别注意刀具的选择和切削参数的设置。
涂层硬质合金钻头具有较好的耐磨性和散热性,适合加工304L不锈钢这种难加工材料。在加工过程中,应选择合适的切削速度和进给量,以减少刀具磨损。
为了保证钻孔的精度和表面质量,可以使用适当的冷却液,并在加工前后进行刀具的检查和维护。此外,加工后的孔径精度和表面粗糙度应通过测量来验证。
