可以将浇注温度降到1560度,另外,你铸件有缩孔,可能是工艺结构不合理,看你的简图,你侧面的手柄面的小法兰处缩孔穿了是吧?给我的感觉是你的补缩通道的内浇口太大了,产生了倒吸。你将补缩通道改为Φ12的出气道连接试一试
一种产品缩松较严重,材质为CF8M,目前浇注温度为1580℃,我打算降低温度试试。如果在材质要求范围内将Si含量调到接近上限,将Mo含量调到接近下限。浇注温度可以设为多少? 铸件8kg,带浇注系统模头大概20kg,请各位前辈们316不锈钢1550℃可以浇注吗,请指点谢谢! 上传两个简图,中间口与两侧法兰连接处有热节,之前试过中间口水平放置组树,补缩位置和现在一样,中间口与两侧法兰连接处有缩孔,而且中间口在加工时出现内部缩孔。改成现在方案后侧面横浇道处出现铸件穿透缩孔。
