侧架铸件表面产生粘砂的原因可能主要有以下几个方面。(1)砂型紧实度。砂型紧实度偏低,造成砂型表面砂粒之间的空隙增大,钢液易渗入砂型内部形成粘砂。(2)型砂的粒度和透气性。型砂粒度过大或者粒度集中,造成砂粒之间的空隙也随之增大,且表现为型砂透气性高。(3)浇注温度。浇注温度高,钢液流动性也就越好,渗入砂粒间隙的可能性就越高。(4)型砂的煤粉和淀粉含量。在混砂时加入一定量的煤粉和淀粉,能有效降低型砂孔隙率和透气性,防止机械粘砂,同时,在浇注时形成还原性气氛,提高铸件防化学粘砂能力
各位前辈,我们公司主要生产铁路配件的,最近K6侧架横梁(铸件侧面)老是粘砂,还有涂料起皮脱落,采用锆英砂醇基涂料喷涂,实际生产中波美度在50-60之间。面砂紧实度垂直面大于70,水平面大于80,厚度一般在40-50mm。抛砂机造外膜,外膜潮模砂,冷芯盒制砂芯,砂芯树脂砂,整体芯也是机器!谢谢各位指教!
