为了实现圆柱在平面内能够旋转+30度,可以采用多个滚动轴承和特殊传动方式进行设计。例如,可以在圆柱底面和平面之间添加自由旋转的盘子,并在两者之间添加多个轴承,通过特定的传动装置实现平移和旋转的同步控制。同时,需要考虑材料和表面处理的影响,设计合适的制造和安装方法,以确保运行的平稳和可靠性。
我面临一个技术难题,希望得到各位经验丰富的师傅们的指导。有一个高2米、直径300的圆柱,在平面内能够旋转±30度。圆柱的顶部需要设计一个罩壳,离底部的距离为1700mm。具体流程是这样的:当圆柱旋转到一个特定角度(例如15度)后停下,我设计的罩壳需要旋转过去罩住头部进行检测,但不能碰触圆柱体。之后,圆柱体再旋转20度停下,罩壳罩上去,进行检测。最后,罩壳再旋转-30度,然后罩上去进行检测。圆柱体平台已经完成,现在我们需要制作罩壳的运动支架。在确保罩壳能够平稳旋转并精准罩住头部的前提下,这个罩壳的运动支架需要如何设计?
