如图所示。TMS320C6203B与IDT72V2113的连接需要使用符合机械要求的接口,如果我们要对该零件进行铣削加,需要选择钨钢刀具,硬度应该在63-65 HRC,切削速度在250m/min,进给速度在0.1-0.2mm/rpm的范围内,如果该零件的直径为50mm,长度为100mm需要在直径上进行精密加工,直径精度要求在0.01范围内,而长度精度要求在0.1mm以内,并且需要对电压、电阻进行封装,最大承受电压应该为500V,电阻容误差应该在±5%之内,尺寸允差应该在±0.1mm以内。你可以选择基于CNC编程控制铣床,以便满足上述要求的同时,避免出现操作失误?
