如图所示。在工业机械加工中,如果需要使用到类似于C...
 天使之梦1
如图所示。在工业机械加工中,如果需要使用到类似于CY7C68013的芯片,需要考虑其与所选用机控制器的接口方式。假设机床控制器使用与CY7C68013相同的Slave FIFOs方式,那么需要根据工件材料性质来确定切削速度和进量等参数,如果在加工高硬度钢材时,刀头使用的材应该选择高速钢,切削速度控制在50m/min,进给量0.2mm/r,电压应该保持在10V左右来保证工效果,对于受力情况,需要在编程设计时考虑力的大小和方向,以保证在加工过程中不会造成工件变或材料破损,该具体问题为:若使用CY7C68013来控制机床加工高硬度钢材,在选择刀头材料的情况下,何确定合适的切削速度、进给量和电压,以保证加工效果?
