如图所示,加工工件,螺纹左右要借刀,加宽。前面几刀...
 汉堡张
如图所示,加工工件,螺纹左右要借刀,加宽。前面几刀还行,8个螺距的后面w还要算下一次起点。用w增量值可以左右借刀吗?还是必须Z1定位这两改数值。有余量,才可以换刀,然后对刀,用手脉轻轻碰一下对个刀。请大佬们指点一下,如何加工?
加工 8 个螺距的螺纹后,需要计算下一次的起点位置。可以根据螺距和刀具的进给速度来计算下一次的起点位置。通常可以使用编程软件或手动计算来确定下一次的起点坐标。
小托班左右借刀,适合普车,螺纹起刀点变化左右借刀,适合数控车。圆周分头法左右借刀,普车数控车都适合,普车就拆挂轮的主动齿轮,数控车就加Q值。
个人建议可以根据螺距和刀具的进给速度来计算下一次的起点位置。
这个需要计算下一次的起点位置。可以根据螺距和刀具的进给速度来计算下一次的起点位置。通常可以使用编程软件或手动计算来确定下一次的起点坐标。
