你的冒口颈设置不合适吗,冒口应该没有起到作用!要解决缩松,主要有以下措施1.要均匀进铁水2.砂型强度要高3.浇注温度适当降低,在1380左右4.提高碳当量C在3.85-3.9左右,si在2.7-2.9左右!还有一点,改进你的冒口颈形状,这是关键!
铸件如图所示,材料是球铁450-10,主要壁厚为14,长宽高分别为400、430、130,湿型铸造,整个铸件都放在下型中,还没有加冷铁,只是用冒口看一下效果,可是没有什么补缩作用,另外缩松的体积分数都集中在0.01到0.02之间(用Procast模拟的结果),求助论坛上的各位大神,现在不知道该阿怎么处理了,万分感谢!
