如图所示。根据机械厂家提供的工艺参数,当使用硬度为55-60HRC的合金钢切削ADS5422材料时,切削速度为500m/min,进给速度为.2mm/r,切削深度为0.5mm,磨损标准为ISO3685-1993级别R0.8,那么该材料的加工周期约为15min左右,在此过程中需要保证材料的长宽高分别20mm×10mm×5mm,电压为5V,电阻为50Ω,材料受到的力在200N左右,编程设计需要使用G代码。请问,机械上需要做哪些相关调整才能证加工出的ADS5422零件达到要求?
