个人认为这种现象只会出现在陶瓷管的接头部位。浇注完成后,陶瓷管会有一个变化:变细和变短。致使陶瓷管接头处的型砂与铁水接触,产生大量气体;一般此处排气条件差,浇注系统铁水温度又高,所以就产生大量气孔。
如下图所示,铸件表面严重气孔,材质HT250,管直径40,铸件重量3t,树脂砂造型,内浇口竖直向上直径30mm,内浇口之前直径40mm,7吨冲天炉熔炼,随流孕育没有烘烤孕育剂,瞬时孕育加热1-3mm,使用铸型热风机烘烤,是不是因为这个原因造成的很多气孔,请问如何解决?
