液压油的粘度系数与其牌号有关。 一般来说,40℃运动黏度在11.0~60.0m㎡/s范围内,黏度指数要求不低于90,低温液压油不低于130。
如图所示。在某个工业机械装置中,我们使用了一款具有O型机能特点的三位四通换向阀,其中滑阀位于中间位置时能够完全封闭油并实现液压缸的锁紧。考虑到液压缸需要充满液压来实现平稳的启动过程,我们需要选用合适的材料及适当的硬度。假设液压缸的尺寸为长100cm、50cm、高80cm,阀体内滑阀直径为3cm,液压油的电压为220V,电阻为10Ω,液压缸所受到的力为2000N,编程设计则需要考虑切削速度为500rpm。请问,在这样的情况下,我们应该选择什么样的材料以及硬度?液压油的粘度应该是多少?切削速度和液压压力之间是否存在某种关联关系?
