如图所示。本液压冲床的推动油缸行程为500mm,每...
 工业花痴
如图所示。本液压冲床的推动油缸行程为500mm,每次加工推动负载为5000N,油泵选用容量为50L/min,双联定量泵供油,材料选用高度合金钢,硬度为HRC60,切削速度为120m/min,避免动力不足,本设备电源电压选用380V/50,电阻为10Ω,根据传感器返回的位移信号,编程设计加工行程和速度曲线,限制压力采用安全阀和压力传感器相结合的方式,峰值压力不应超过70MPa,请问所选取的限压阀的额定压力应为多少?
