sw20工程图另存为dwg文件,使用cad等都打不...
 九分之七
sw20工程图另存为dwg文件,使用cad等都打不开,提示损坏,我换一台电脑,同样的系统同样的文件同样的软件,另存dwg我电脑可以打开,各位大佬什么原因的,我电脑上的sw另存的dwg文件都打不开呢?!
大概率是你cad出问题了,或者你电脑是否有加密软件?可能是加密引起的问题。
为DWG文件时,确保选择了适当的DWG版本并进行正确的设置。可能需要检查CAD软件的兼容性设置,以确保生成的DWG文件能够在其他CAD软件中正确打开。
可能是由于文件损坏或CAD软件配置问题导致无法正确打开DWG文件。您可以尝试重新保存文件或调整CAD软件的设置,以解决该问题。
当SW20工程图另存为DWG文件后,打不开可能是因为文件格式不兼容或损坏。建议检查文件的保存格式和兼容性,尝试使用其他软件或转换工具打开。同时,确保文件保存和传输过程中没有发生错误或损坏。
解决sw20工程图另存为dwg文件无法打开的方法是,尝试使用其他计算机和软件打开文件。可能是因为当前计算机或软件存在配置、驱动等问题,导致文件无法正常打开。使用其他计算机或软件进行尝试,能够排除其中的配置和兼容性问题。需要注意的是,不同的计算机和软件可能存在版本和设置差异,需要针对具体情况进行调整和考虑。
sw20工程图另存为dwg文件后无法打开,可能是由于文件格式或软件兼容性问题。可以尝试将sw20工程图转换为其他文件格式,再使用CAD等软件打开。另外也可以尝试更新软件版本和修改保存设置等方法,以提高兼容性和稳定性。
检查sw20工程图另存为dwg文件时可能造成的损坏现象,可以从以下几个方面分析原因:a 操作不规范,如操作错误或者意外断电等;b. 软件版本不匹配,如sw20和cad等版本不兼容导致;c. 文件本身出现问题,如文件超过容量限制。可以根据具体情况进行相应的检查和处理,如重新编辑文件、更新软件版本等。
