如图所示。如何选择一根用于电加热系统中的加热丝材料...
 机械醉汉
如图所示。如何选择一根用于电加热系统中的加热丝材料,以确保系统工作时温度在100°C左右,且在系统暂态过程,温度不超过110°C,丝材料的直径为1.5mm,长度为20cm,电压为220V,电阻为11.56Ω/m,加热时间不超过2分钟,系统最大超调量在2%以内,上升时间小于0.6s,过渡时间小于0.8s,丝材材料的硬度为25HRC,切削速度为50m/min,且在切削过程中产生的热变形不应超过0.05mm/100mm,正确合的编程设计应该是怎样的?
