如图所示。车床切削时,通常要选用适宜的刀具材料及硬...
 阳光男孩2024
如图所示。车床切削时,通常要选用适宜的刀具材料及硬度,假设车床正在加工一种硬度为HRC50的不钢零件,刀具材料为钨钴合金,进给速度为0.2mm/r,主轴转速为200rpm,切削深度为0.5mm问该零件的长度为150mm,直径为50mm,加工该零需要多长时间?
