福特嘉年华转向沉重
 吴和
故障现象:车辆在怠速状态下助力正常,但车速超过20km/h时转向变沉,而且随着车速的增高转向更加沉重。当车辆完全停止下来后,转向恢复正常。
检查分析:用IDS检测,无故障代码储存;对该车进行路试,一切正常;将车开到举升机上检查转向时前轮状态,没有发现有干涉的现象。检测前轮定位参数,倾角及前束数据均在正常范围内,没有超标。仔细检查车辆底盘,没有发现有被碰撞过的痕迹,而且也和车主沟通过,确认车辆没有发生过事故。
用10S对助力转向控制单元重新编程,但编程后故障依旧。和其他车辆进行数据流对比,也未发现异常。这时考虑到新嘉年华车使用了电动助力转向系统(EPAS) ,EPAS只是在转向时才由独立于发动机外的助力转向电动机提供助力,不转向时电动机就会停止运转,而不像传统的液压助力转向泵那样,只要发动机运转就始终处于工作状态。同时, EPAS控制单元接收来自其他控制单元提供的车速、转速等信号,并结合扭矩传感器信号控制通向助力转向电动机的电流,从而控制转向助力的大小。由此判断是EPAS控制单元可能存在间歇性故障引起转向沉重。由于EPAS控制单元及转向柱为一个总成件,不可拆解,于是更换了一个新的转向柱总成,但编程后故障现象仍然存在。重新理清维修思路,仔细分析还有可能存在问题的地方。由于更换了转向柱总成,相关的线路也进行了检查,因此可以排除电器部件及线路的问题。那么现在最有可能的就是机械部分存在问题,其中最有可能的就是转向器存在问题。在拆下转向器拉杆防尘套后发现,转向器齿条与转向器壳体不在一条中心线上,由此断定是转向器内部变形导致转向沉重。
排除方法:更换转向器。
