如图所示。根据底板的生产利用原来的模具设计,使用圆...
 阳光男孩2024
如图所示。根据底板的生产利用原来的模具设计,使用圆栅格分析,并采用0.7mm厚度、DDQ品质的钢材,那么在切削过程中,如果选用硬度为HRC50的刀具,切削速度为3500rpm,底板尺寸为40cm*30cm*2cm,钢材的直径为10cm,电压为220V,电阻为50Ω,受力为200N,编程设计使用G代码,该零件的最佳铣削时间是多少?
你这个问题需要考虑多个因素,包括刀具材料、刀具几何形状、切削参数、工件材料等等。
