如图所示。在制造一台工业机械时,网孔系统要求把PA...
 阳光男孩2024
如图所示。在制造一台工业机械时,网孔系统要求把PAM-STAMP作为几何学模具的输入数据,通过商业的CAD系统产生,假设我们需要制造一个车轮,该车轮直径为50厘米,材料选用铝合金,硬度为HB 90。为了提高生产效率,我们需要确定合适的切削速度。根据材料的硬度,我们选择切削速度为100米/分钟。为了确保车轮的质量,我们还需要考虑车轮的长宽高。假设车轮的长度为10厘米,宽度为5厘米,高度为50厘米。为了精确控制车轮的制造过程,我们需要进行编程设计,设置合适的切削路径和切削深度。在这种情况下,我们需要确定合适的切削深度为5毫米。基于以上参数,我们的问题是:在制造这个车轮的过程中,选用直径为50厘米、硬度为HB 90的铝合金材料,切削速度为100米/分钟,长度为10厘米,宽度为5厘米,高度为50厘米,切削深度为5毫米的情况下,如何进行编程设计以确保车轮的质量和稳定性?
