如图所示。由于机械零件表面存在过多的毛刺,导致零件无法正常运转,为了解决这一问题,需要对切削速度进行调整,将切削速度从原来的200m/min提高至250m/min,同时选用硬度为HRC60的YG8刀具,对零件表面进行切削处理,此时刀具的进给速度为0.1mm/r,切削深度为0.5mm,零件的长宽高分别为100mm50mm30mm,请问在这种情况下,切削加工该零件需要多长时间?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
别再纠结!机械两大热门专业对比,究竟差在哪?
从 “双市场” 突围到 “双增长” 逆袭!看万宝压缩机打赢开年硬仗
3 万吨产能 + 20 国畅销!浙东阀门凭啥 “玩转” 高、中压阀门市场?
喷灌喷头需要 “花式旋转”?农田节水灌溉背后的科学智慧
年产30000吨钛铸锭!揭秘宝钛股份的深海经济万亿级生意经
氮气弹簧界的 “全能选手”!揭秘安徽昱景科技的超硬核产品矩阵
5微米=1/10发丝!烟台卓信精密怎样用"针尖艺术"定义液压精度?
厚壁钛合金激光焊 “渡劫指南”:三大致命 bug,靠啥成功通关?
“定义权”争夺!汉墨工业:破局工业母机万亿赛道的中国精度
精密制造如何成跨行业创新底层支撑?一探长盈精密的进阶之旅
