如图所示。在加工一种直径为20mm、长度为50mm...
 专抢小孩棒棒糖
如图所示。在加工一种直径为20mm、长度为50mm的钢制轴承时,如果使用材料硬度为HRC50的钢材,切削速度为200m/min,切削深度为0.5mm,工件受力为500N,且编程设计中的进给速度为0.1mm/r,如果第一次拉深时主应力为50MPa,次应力为30MPa,第二次拉深时主应力为60MPa,次应力为40MPa,请问该轴承的安全性能是否能满足要求?
