如图所示。根据机械设计手册,一台工业机械中的轴承直...
 天使之梦1
如图所示。根据机械设计手册,一台工业机械中的轴承直径为50mm,长度为120mm,材料选用GCr15,硬度为65HRC,切削速度为60m/min,切削深度为0.8mm,每齿进给量为0.2mm,电机输出功率为10kW,电压为380V,电阻为5Ω,受力为5000N,需要进行编程控制,该机械的最大允许转速是多少?
最大允许转速为,(60×1000)/(π×50),求得376.8rpm。
