根据固件编程结构如图所示,如果要设计一台高速数控车...
 机械醉汉
根据固件编程结构如图所示,如果要设计一台高速数控车床,需要选用硬度大于等于HRC60的钢材作为主轴材料,并将主轴直径设置为100mm,切削速度为1000m/min,电压为380V,电阻为0.01Ω,承受最大受力为50KN,同时在编程设计中要考虑实现高速切削和精度控制,以保证加工效率和加工质量的要求,该数控车床的主轴材料选型和参数设置是否合理?
