如图所示。在使用数控车床加工一种高硬度的钢材时,发...
 工业花痴
如图所示。在使用数控车床加工一种高硬度的钢材时,发现工件表面出现了螺旋形缺陷,经过检查发现是刀具磨损导致的,为了解决这个问题,需要更换刀具或者提高切削速度,工件的直径为50mm,长度为100mm,材料选用的是SKD11,硬度为62HRC,切削速度为150m/min,进给速度为0.1mm/r,刀具直径为10mm,刀具刃部半径为0.2mm,刀具转速为3000r/min,电压为220V,电阻为50Ω,工件受力为100N,编程设计采用G代码。该问题应该如何解决?
