灰铁圆柱件,直径600mm,长1000mm,中间是...
 机械学者
灰铁圆柱件,直径600mm,长1000mm,中间是150mm的泥芯,都是树脂砂工艺,泥芯使用锆英粉涂料,浇注1250,圆柱周围和两端泥芯边上都放有外冷铁 铸件中间泥芯铁夹砂,要用C棒、乙炔来冲,后来泥芯石墨涂料改用锆英粉涂料,并加强了泥芯的紧实度 其他还是和以前一样,出来铸件中间洞还是铁夹砂,请问各位高手如何解决
中间砂芯用砂:二氧化硅不低于93%,粒度粗一点:30/50,烘干后用厚石墨膏抹一下,再上涂料,厚度不低于0、5毫米,试一下!
熔炼问题:熔炼过程中,如炉温过高或冷却不充分,可能会导致灰铁件中的氧化夹渣问题1。此外,金属液中氧化铁含量高,由于灰铁含有较高的硅和锰元素,这些元素容易与氧化铁反应生成氧化物,从而引发烧砂缺陷。
铸件设计不合理。例如壁薄、梁小、角部过于锐利,可能导致砂芯在浇注过程中易于移位和崩裂,形成夹砂缺陷
设备和工艺问题:如烘干时间不够、浇注口设计不合理、浇注过程中松动、压力不足等等,这些都有可能导致铸造过程中产生夹杂现象。
