合成铸铁浇注气缸盖,材质HT250,最薄处壁厚为5...
 机械小王
合成铸铁浇注气缸盖,材质HT250,最薄处壁厚为5mm,孕育剂稀土钙钡,加入量0.4%,配比为废钢60%,回炉铁40%,检测试棒强度分别为270、275、280、295,硬度219,检测试棒成分为C:3.13,S:0.058,Si:1.88,Mn:0.742,P:0.029,Cu:0.662,Cr:0.279,但是解剖气缸盖本体时两次断锯条,剖开面有的位置很光亮,能摸到明显的凸起,怀疑存在硬质相,应该怎么解决呢?相对于我们生产现场普通工艺试棒强度并不高,硬度倒是高20左右,该怎么调整呢?请高手指点,谢谢
问题已解决,希望对大家有帮助,也欢迎探讨1.把S控制在0.08%左右,为孕育创造条件2.把含铬量控制一下0.279%偏高,尤其在加铜的情况下3.含硅量控制在2-2.2%左右4.最好两次以上孕育
