出现的是断口黑斑,建议碳降低为3.75%,硅提高到2.6-2.7%,二次孕育量在0.6-0.8%,随流孕育使用硅钡
大家好,最近的生产的QT500-7的铸件的本体试棒,重量28Kg,采用造型线生产,浇注机浇注,浇注温度在1410-1400之间,状如下图,本体试棒在铸件左下方杆状处截取,试棒直径8mm,熔炼工艺:配料为废钢和回炉铁。原汤成分为:C3.85,Si:1.8,Mn0.2,Cu0.15,球化后的成分为:C3.4,Si2.46,Mn,0.35,,Cu0.2,Mg0.044,我们只有二次孕育和随流孕育,二次孕育量0.2,随流孕育0.15,孕育剂为75SIFE,目前存在的问题,请各位前辈指教,谢谢! 1.延伸和抗拉总达不到要求,客户要求:抗拉大于500,延伸率大于8%,总是做下来强度在540左右,延伸率在4.7左右, 2、发现铸件冒口处和拉伸试棒断裂后的断口很特别,一块一块的,有点像冰糖。
