上去一手按着打刀缸的电磁阀的手动按钮,松刀。另一首用扳手摇电机,注意方向,不要用蛮力。如果气缸松刀不到位,电机就会拧的吃力,因为刀没有完全松开。那就检查气压,打刀缸是否缺油,或者其他问题。
使用的设备如图所示,在自动换刀的过程中卡了,电机也停止运转。刚开始猜测是因为刹车没松开,没有转不动的,还有在适当的位置要把主轴的刀松掉。主轴上面有个打刀缸/增压缸,用手动按住电磁阀开关。问题没有得到解决,请大佬们指点一下,在加工过程中有没有什么技巧?
