各位同仁好!现在有一个球墨铸铁轮子,表面出现孔洞类...
 机械小王
各位同仁好!现在有一个球墨铸铁轮子,表面出现孔洞类缺陷,牌号为QT500-7,轮廓尺寸为300*30,壁厚为10-20MM,如图所示,湿型砂铸造,脱箱造型,铁水成分如下:C:3.7%,Si:2.6%,Mn:0.3%,P:0.05%,S:0.02%,Mg:0.03%,Re:0.02%,浇注温度为1370-1410度,工艺采用热边冒口,型砂的煤粉,粘土,水分,型砂颗粒,紧实度正常,请问什么原因?
LZ的Mn量应该是0.3吧?是两面都有,还是只有上箱面有,如果是第二种情况,可判断为砂眼。从铸件看:LZ的铸件是水平分型上箱有一部分是吊砂(自来),在浇注过程中这部分吊砂受热面积大,水分散失快,很容易造成“砂雨”而导致铸件砂眼,可考虑使用激冷涂料喷涂型腔、降低浇注温度、增加排气等
