QT450-10小型铸件硬度不均匀,球生铁:20%...
 机械园
QT450-10小型铸件硬度不均匀,球生铁:20%,废钢:20%,回炉料:60%,球化剂:1.1%,一次孕育:0.2%,成份:C:3.4—3.8,Si:2.5—3.0,Mn:0.5以下, S:0.03以下,P:0.03以下,Mg:0.03—0.06,出炉温度:1490-1520,浇注温度:1390-1420,浇注时间:铁水反应完后8分钟之内,采用二次随流孕育,工艺:树脂砂造型、叠箱浇注、中频电炉熔炼,布氏硬度:145-200,根据以上生产的铸件存在硬度过高过低现象:浇道近端硬度低于140,远端240左右,请各位帮忙分析下原因,谢谢。下面付张铸件毛坯图片和硬度取点位置。
浇道近端硬度低于140,远端240左右。你的硬度差别太大,有差别也不会这么大,这是不应该的。看你的金相孕育不好,从材料方面考虑吧。
QT450-10小型铸件硬度不均匀可能与合金成分分布不均匀有关。确保在铸造过程中充分混合合金元素,以获得均匀的化学成分。
考虑调整球化剂的用量和一次孕育的工艺参数,以改善铸件的球化率和硬度均匀性。同时,控制回炉料的品质和比例,以减少不均匀硬度的问题。
